spalanie ojeju w 1.6 MPI lpg jest normą???
  • pejo
    • 286
    Nie mam zamontowanej 6-biegowej skrzyni. U mnie jest zmienione przełożenie 5 biegu.
    Tutaj masz temat o skrzyni 6-biegowej:
    • naver
      • 784
      pejo, przy zmienionej piątce ile masz obrotów przy 140km/h?
      Moje 1.6 MPI BSE
      • pejo
        • 286
        Tutaj masz cały post o zmianie 5 biegu.
        140 km/h mam przy 3500 obr/min
        • Freedom
          • 36
          #154
          Przeglądam ten wątek od jakiegoś czasu i nie znalazłem informacji
          czy ktoś próbował może wymienić same uszczelniacze zaworowe bez zdejmowania głowicy ?
          Na stronie Erling-a jest nawet film instruktarzowy jak wykonać taką operację.
          Ciekaw jestem jaki jest efekt końcowy takiego zabiegu ?
          • rezon
            • 1894
            • Volvo
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            W nowym samochodzie ma to średni sens A jak zużyte są uszczelniacze to zużycie oleju występuje również przy mniejszych prędkościach
            • KuASY
              • 88
              Re: Total Quartz 9000 ENERGY 5W40 5W40 5L
              Koledzy mam dylemat. Po zakupie auta, wymieniłem olej na Lotos 5W40.
              Zrobiłem 9800km i pomyślałem czas wymienić olej.
              Sprawdzam ile na bagnecie, jest równo połowa.
              Auto nie miało lekko, sporo trasy i prędkości 130-150km/h, zapewne przy niższych obrotach spaliłby mnie oleju. Czy to dobry wynik? Jaki teraz zalać olej, dalej Lotos 5w40? Czy np Motula?
              • gomar
                • 480
                #157
                KuASY, idealny wynik zostań przy Lotosie no chyba, że masz $ to kup Motula.
                SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
                • KuASY
                  • 88
                  gomar, Też się zdziwiłem bo naczytałem się że sporo spala
                  Chyba sprawdzę motula 5w40.
                  • gomar
                    • 480
                    #159
                    • leonn
                      • 2736
                      Zamieszczone przez KuASY
                      Jak już zmieniasz Lotosa 5W40 na inną markę to idź w strone 0W-40, a nie 5W40 :wink:
                      • gomar
                        • 480
                        #161
                        E tam, jak ktoś powiedział 1.6 to taka konstrukcja która nie wyznaje się za bardzo na lepszych olejach. Więc lej w miarę dobry syntetyk nie ma sensu (moim zdaniem) iść w jakieś górnolotne oleje. Może być Motul i już
                        • yunior81
                          • 1657
                          [quote="leonn"]
                          Jak już zmieniasz Lotosa 5W40 na inną markę to idź w strone 0W-40, a nie 5W40 :wink:[/quote
                          Ja pierwszy raz zalałem 0W40 i jestem zadowolony. Zobaczymy jaki bedzie rozruch przy minusowych temperaturach.
                          • michal10381
                            • 69
                            No tak...
                            Na wymiane potrzeba 4,5l
                            Opcje są dwie mianowicie
                            wymieniam olej z beczki i zalewaja i płace za 4,5l (opcja mało prawdopodobna)
                            albo kupuje baniaczek 5l i mam 0,5l na dolewki (podejrzewam iż minimum 95% forumowiczów tak właśnie robi)
                            Tzn iz te 0,5l z urzedu jest przeznaczone na dolewke.
                            Więc sytuacja jest wg mnie logiczna i wszystko jest wporzo
                            Chciałem poprzec polski przemysł i wymienic na ORLEN max power 0W40 ale niestety nie był dostepny gdy go szukałem.
                            Zmieniłem na Motul 5W40 8100 X-cess i pomimo tras po 1200-1300km jeszcze nigdy oleju nie dokupywałem.Jestem bardzo zadowolony z tego oleju i polecam
                            Wymiana po około 12-14tys.
                            Aktualny przebieg 87tys
                            pozd
                            • bishop
                              • 1430
                              #164
                              ...Zmieniłem na Motul 5W40 8100 X-cess i pomimo tras po 1200-1300km jeszcze nigdy oleju nie dokupywałem.
                              Trasa , a przejazd takiego dystansu autostradą z prędkością 140km/h to różnica.
                              ...Jestem bardzo zadowolony z tego oleju i polecam
                              A z poprzedniego oleju nie byłeś zadowolony?
                              • michal10381
                                • 69
                                Niema mozliwości aby cała trase łyknąć z 140 na blacie
                                i tak dobrze że średnia wynośi około 110
                                Poprzedni olej....castrol 5w30
                                czarniał dużo szybciej i znikał ot tak
                                Bez dokupienia i dolania litra na interwał pomiedzy wymianami sie nie obeszło
                                Już gdzieś o tym pisałem na forum
                                Dodam jeszcze ze dzien po kazdej dłuzszej trasie sprawdzam i banan jest okrutny.
                                Jak czytam historie o tym ile ten motor bierze oleju to włos mi sie szczerze jeży
                                Skąd takie róznice?
                                Byc może moje wolne początkowe docieranie teraz procentuje a może TTTM
                                Moje pierwsze 3tys to obroty były max do 2500rpm i predkości 80-90kmh
                                Dopiero pózniej stopniowo motor dostawał wiecej ognia
